查看: 122|回复: 0
轮胎钉子扎了怎么办
发表于 2025-9-1 19:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎被钉子扎了处理办法:
  1、钉子卡在轮胎缝隙,抠掉即可;
  2、如果轮胎被钉子扎了,轮胎没有漏气或者是漏气比较慢,可以慢慢将车辆开到最近的修理部,车速尽量不要太快;
  3、如果轮胎被钉子扎了之后,如果漏气很严重的话,车辆就不能继续行驶了,如果车辆上有备胎,车主可以自行更换备胎,或者是拨打电话寻求拖车服务。这时千万不能再驾驶车辆了,如果车辆继续行驶的话,车辆轮毂就会受伤;
  4、车主不能自己将钉子拔出,这样会导致轮胎出现漏气,影响后续轮胎的修补。车主可以选择蘑菇钉补胎方式,也可以使用冷补的方式,但是需要注意的是,轮胎的侧面被钉子扎了,就需要及时更换了,否则会有爆胎的风险。
  轮胎钉子扎了的注意事项:
  1、轮胎没漏气。发现汽车轮胎被扎了钉子但是没有发现轮胎漏气的时候,可以低速开到维修地点,这种情况下不要把钉子拔出来,如果将钉子拔出来之后可能会出现漏气比较严重的情况,这样汽车就不能再继续驾驶了;
    2、轮胎漏气。如果轮胎漏气比较严重的话,就不要再继续行驶了,打电话叫拖车救援,如果贸然继续开车的话,容易出现轮胎报废的情况,同时也有安全隐患,如果漏气比较慢的话,可以在低速的前提下坚持到维修站。
    避免轮胎被扎钉子的方法:
  1、开车走马路中间:开车的时候不要走最右边的车道,因为洒水车会把车道中间的杂物冲到路边,所以最靠边的车道会有一些尖锐的东西,经常走靠边的车道,轮胎被扎的概率会比较高;
  2、建筑工地绕着走:这一点相信广大的车主都是了解的,在施工工地上钉子是最常见的东西,所以在遇到工地的时候能绕行就绕行吧,千万不要冒险,很容易被扎胎,除了这些,在日常的驾驶过程中还需要及时地检查胎压,避免因为胎压的问题而导致出现爆胎的情况。
  轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品,其作用是:
  1、直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击;
  2、保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性;
  3、使车轮在路面有良好的附着性。
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
