查看: 91|回复: 0
汽车机油液位如何检测
发表于 2025-9-1 19:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查汽车机油液位时应选择平坦的路面,发动机熄火15分钟后通过机油尺检查,检查之前先取出机油尺用纸巾擦拭干净。然后在插入机油尺直到拉手牢固地固定在护管内。最后取出机油尺,水平地握住,观察机油的液位。如果水平线刚好位于或低于加标线,应加注机油。
    汽车更换机油后,正常的液位是在油尺上,线以下3分之1的位置最佳,因为往往机油加注过多,会导致造成发动机运转困难,损失功率,造成三元催化转化器提前损坏,这样会对发动机本身有一定损伤。平时做车辆保养的时候,不仅仅要注意机油和机滤的损耗情况,更要注意一些其他易损件的损耗,这样才能让你的爱车保持一种良好的工作状态,保证行车的安全。
GMT+8, 2026-11-7 08:23 , Processed in 0.061727 second(s), 20 queries .
