查看: 49|回复: 0
防冻液会自己消耗掉么
发表于 2025-9-1 19:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液会自然消耗。如果出现过度消费,就不是正常现象。车主有必要及时检查防冻液减少的原因,避免因防冻液减少而影响汽车的正常运行。如果冬季防冻液减少,冷却系统管道可能会冻结并破裂。如果是夏天,发动机沸腾的情况很多,会影响发动机的正常使用寿命。
    汽车防冻液减少原因:
  1、自然消耗:汽车发动机运行过程中,还会消耗防冻液,可以使发动机降温。发动机温度过高后,自然会消耗掉防冻液,一年内损失百分之10到百分之36左右的防冻液是正常的。如果是正常消费,车主可以及时添加防冻液。
  2、防冻液泄漏:如果防冻液添加之后,过了几天发现防冻液又少了,继续添加发现又少了,说明防冻液出现了泄露的现象,可能是由于经常处于高温状态下的橡胶金属管件因为热胀冷缩的缘故产生老化现象,防冻液从缝隙中泄露出来,需要车主及时的检查,在日常驾驶过程中经常检查密封胶、紧固卡扣,及时保养,避免在开车过程中出现防冻液泄漏的现象。
GMT+8, 2026-11-7 11:59 , Processed in 0.104403 second(s), 20 queries .
