查看: 103|回复: 0
汽车方向打死后吱吱响
发表于 2025-9-1 19:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向打死后吱吱响原因:
  1、转向管柱润滑,摩擦力大;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  2、检查转向助力油少,导致方向打死后出现异响;
  解决方法:可以在转向助力涂些黄油;
  3、检查万向节是否问题。在转动方向盘时,觉得是方向盘的下方发出吱吱的响声,那就可有可能是方向立柱中的十字万向节发出的响声;
  解决方法:可以使用润滑脂润滑下十字万向节,如果还有那就需要更换这个部件了;
  5、平面轴承坏。减震器的平面轴承发响;
  解决方法:可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换了;
    6、转向助力泵发生故障或助力油过脏;
  解决方法:检修转向助力泵并及时更换助力油;
    7、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬;
  解决方法:平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决的,如果损坏就只能更换了;
  8、将方向盘打死之后出现异响是正常的,因为打死后底盘上有一些部件会出现互相较劲的情况,此时会出现一些咯吱咯吱的声音,这是正常的;
  解决方法:建议大家在平时用车时不要经常将方向盘打死,打死后可以回正一点点;
  9、如果声音是从方向盘内部传出来的,那么这可能是气囊游丝的问题;
  解决方法:拆下方向盘在气囊游丝上涂些黄油看还响不响,如果还响就更换气囊游丝。
    正确打方向盘的方法介绍:
  1、避免原地转动方向盘,尽量在车辆移动之后再打方向,原地打方向只可在特殊环境下调车出位时偶尔使用;
  2、当车辆停稳之后,应当将方向盘回到正中位置,避免悬挂系统和轮胎承受负荷;
  3、需要调头的时候,尽量避免方向盘打到死点的位置。
GMT+8, 2026-11-7 08:25 , Processed in 0.059476 second(s), 20 queries .
