查看: 117|回复: 0
波箱油叫什么
发表于 2025-9-1 19:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
波箱油就是变速箱油,变速箱油是一种统称。变速箱分为手动变速箱和自动变速箱,波箱油多用于自动变速箱,是用来保持变速系统清洁的油类用品,可以起到润滑、延长齿轮传动装置寿命的作用。
  一般自动波箱油每2年或4万公里更换,手动波箱油相对限制较多,一般为3万公里更换一次。
  到了更换周期需要及时更换,随着使用时间的延长变速箱油会变脏,黏度也会降低,将无法很好地保护变速箱,从而导致换挡不平稳顺畅、提速不正常、噪声大等症状,严重的还会导致变速箱过早损坏,大大缩短变速箱使用寿命。
  更换时尽量选用原厂专用的,因为不同车型的变速箱不同,所用的波箱油也不同。手动变速箱与自动变速箱加的油不一样,手动变速箱油比自动变速箱油的黏度要大,更换的周期普遍也比自动变速箱油要短一些,需要专车专用,如果混用,会造成打滑或零件早期磨损。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.073583 second(s), 20 queries .
