查看: 72|回复: 0
汽车蓄电池灯亮了怎么回事
发表于 2025-9-1 19:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池灯亮主要原因:
    1、发电机皮带松、发电机充电或者是充电系统不良。蓄电池指示灯显示蓄电池的工作状态,在接通电门之后,指示灯亮起,应及时检查发电机和线路。
    2、发电机发电不正常、蓄电池桩头松动:电瓶出现亏电,启动汽车后发动机会通过皮带直接驱动发电机,然后发出来的电经过整流和稳压处理,直接会给汽车电瓶充电。建议专业人士检修发电机和蓄电池桩头。
    3、线路故障和蓄电池故障:蓄电池使用一段时间后,极板上面会堆积起硫化盐,从而影响电瓶的正常工作,导致蓄电池指示灯亮起,需要及时将其清除。
  4、电瓶桩头不紧或电瓶线松动造成,需要维修电瓶桩头或电瓶线。
    5、电瓶使用时间过长,导致电瓶不存电,汽车蓄电池灯亮。维修或更换电瓶。
  6、电池灯亮是电瓶状态指示灯点亮,电瓶状态指示灯在发动机未启动时是常亮的。正常情况下,当发动机启动后电瓶状态指示灯会自动熄灭。如果发动机启动后电瓶状态指示灯依然常亮,则说明充电系统有问题,需要检修。
  7、电瓶状态指示灯常亮就表示没有处于充电状态,启动发动机后,发电机就会对蓄电池进行充电,指示灯就会熄灭。启动发动机之后指示灯依旧常亮,则充电系统有问题,也就是发电机不发电了。可能是充电线路问题,也有可能是蓄电池或发电机有问题。建议去4S店维修。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.061144 second(s), 20 queries .
