查看: 39|回复: 0
自动变速箱油不换会怎样
发表于 2025-9-1 19:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速箱油不换的危害:
  1、会导致车辆变速箱打滑;
  2、变速器中的油品颗粒化,阻塞油路,拉伤阀体会直接影响到系统油压和动力传输,使变速器出现反应迟缓、换挡冲击等现象;
  3、变速箱有变浓,使变速箱散热器受阻,可能导致变速箱油温过高。
  4、不仅会使车辆油耗增高,车辆起步提速变慢,还会加剧机械零件的磨损,严重时损坏变速箱内部零件,让车的寿命变短。
    变速箱油对于变速箱有清洁、润滑、散热和密封的作用,变速箱油由于在变速箱内的特定的使用环境,其油质有一定保质期限,如果长期不更换变速箱油,发生故障时间提前或故障率高。变速箱油主要作用是保持排挡系统的清洁,并对传动装置起到润滑和延长寿命。
  由于自动变速箱结构比较复杂,内部零件精度较高,对变速箱油的要求也就更高,需要使用专用的自动变速箱油,而且要求自动变速箱油油质要好,所以在更换时,需要将旧油排除干净,一般使用循环机换油,换油率高,其本能把原车旧油排除干净,循环机利用压力用新油将旧油顶出来,实现一边加注新油一边抽取新旧混合油,这种方式的缺点就是耗油较多,更换成本较贵,费用较高,但效果明显,更适用于自动变速箱。
GMT+8, 2026-11-7 09:17 , Processed in 0.063319 second(s), 20 queries .
