查看: 112|回复: 0
车子10天不开没事吧
发表于 2025-9-1 19:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车放置10天没有开,基本上对车子没有影响。车辆较长时间停放,最重要还是车辆上的电瓶,电瓶即使是不用,它也能自己放电,一般电瓶3个月就可以把电放完,所以尽量还是在长期不开的情况下摘掉电瓶,否则车内的电器也依然会耗电。
  长期停放的车辆再次使用,一定要注意怠速热车。若车辆在热车时怠速不稳,建议踩油门原地热车。
  汽车长时间不开的危害:
  1、蓄电池亏电,如果汽车闲置超过半年,蓄电池电量就会放完,导致汽车无法启动。
  2、机油氧化变质,因为机油在发动机里面的保质期为一年所以发动机中的机油多少会受到污染,如果长时间闲置就会加剧机油的氧化和变质,特别是水蒸气等水分进入后会迅速乳化机油。
  3、刹车系统锈蚀,刹车系统长时间闲置容易与空气中的水蒸气、氧气发生化学反应导致锈蚀,影响刹车性能。
  4、轮胎变形和腐蚀,轮胎长时间闲置后势必会经常遭遇酸性和碱性物质的洗礼,会腐蚀轮胎壁,而由于限制汽车不发生位移导致轮胎接地处长时间发生变形,停驶时间越长,变形部位越不易恢复,使轮胎四周的重量分布发生变化,滚动半径不均匀,造成轮胎不平衡。
  5、车漆脱落,长时间停放后汽车表面会富含大量水蒸气,与铁等发生化学反应,使车壳锈蚀,导致油漆脱落。
GMT+8, 2026-11-7 07:36 , Processed in 0.210177 second(s), 20 queries .
