查看: 53|回复: 0
夏天汽车为什么会自燃
发表于 2025-8-28 03:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、漏电:大家都知道漏电最容易引发火灾,发动机在工作的时候,点火线圈温度都非常高,最容易导致高压电导线绝缘层老化、软化了,而这些绝缘层一旦老化就会产生高压漏电,漏电的地方温度不断升高就会引燃发动机。
2、短路:车辆的电线老化或是接驳不当,都会造成短路或产生火花,尤其是改装后的汽车,更容易发生短路。
3、漏油:车上的各种螺母如果过松或是过紧都可能引发漏油。当然如果油封失效、单向阀和通气阀堵死也会引发漏油。
4、车上放置的自燃物品:打火机、指甲油、香水等都是大家常用的,其实这些物品在阳光聚集的地方以及引发爆炸和火灾。
附:汽车自燃的预兆:
1、刺鼻焦糊味:
橡胶糊味、塑料糊味都可能是汽车发生自燃前的征兆。如果闻到橡胶糊味,首先要下车检查车辆的皮带、刹车片和轮胎。如果是以上部位产生的气味,应该把车辆停放在阴凉处,待充分散热后再行驶。
2、新鲜汽油味:
如果在行车中总能闻到浓浓的汽油味,多半是车辆发生漏油了。此时,应立即熄火停车,及时查找漏油部位和漏油程度,彻底检查油路。
3、电瓶臭味:
当电池中的电解液泄漏或亏损时,就会产生所谓的电瓶臭味。发现这种问题,应当及时补充电解液,并给电瓶充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10285.html
GMT+8, 2026-8-9 13:32 , Processed in 0.487884 second(s), 19 queries .
