查看: 61|回复: 0
汽车机油减少是什么原因
发表于 2025-9-1 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油减少的原因:
  1、气缸、活塞或活塞环老化;
  解决办法:更换新的气缸、活塞或活塞环;
  2、气门导管密封性减弱;
  解决办法:更换新的气门导管;
    3、发动机体的密封圈老化,密封性减弱;
  解决办法:更换新的发动机体的密封圈;
    4、底部油箱螺丝松旷。机油也叫发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲作用;
  解决办法:更换新的底部油箱螺丝;
  5、流入燃烧室燃烧掉:当活塞环与汽缸壁之间的间隙过大,燃烧室的密封状况变差,机油便会流入燃烧室中消耗掉。老化或功能不正常的气门油封也会让过量的机油流入燃烧室中消耗掉;
  解决办法:检查燃烧室是否密封。
  机油由基础油和添加剂组成,基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,其分为柴油机油和汽油机油。
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.157263 second(s), 20 queries .
