查看: 51|回复: 0
020机油和530机油的区别
发表于 2025-9-1 19:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
020和530的不同有用途不同、高温粘性不同、工作温度区别。
  020主要用于日,美和韩等发动机间隙较大的汽车。530主要用于德国和其他汽车发动机。
  机油高温粘黏性不同,020的机油高温粘黏性比530差,所以020的机油高温适用性比530的机油差。
  020机油更适合常年气温较低的地区;而530适合常年高温的地区。020机油最低工作温度零下35度;530油的最低工作温度为零下30度。
  简而言之,遵循制造商的使用方法是最科学的。
  1.正常使用环境和正常驾驶,用020就足够了。然而,如果驾驶更激烈或气候相对较高,用030甚至040代替就足够了,因为火车必须确保油具有足够的流动性。
  2.德国和欧洲汽车的引擎现在很好。他们已经可以使用冬季和夏季通用机油。普通的530基本可以满足需求。
GMT+8, 2026-11-7 13:58 , Processed in 0.060245 second(s), 20 queries .
