查看: 48|回复: 0
胎压监测老是报警怎么回事
发表于 2025-9-1 19:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测老是报警的原因及解决办法:
  1、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎。
  解决办法:这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查。4S店维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4 天看看,如果不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店,让他们再帮着检查检查。
  2、胎压监测灯亮有时是胎压过高,通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合以下要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。
  所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
  解决办法:适当调整胎压。
  3、低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高等问题上。
  解决办法:及时停车休息或更换备胎。
  4、久未加气的胎压变低引起的胎压监测灯亮,当气压低于1.8bar 以下时,引起胎压监测灯亮,所以平时应做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题;如果是点火开关 ON/START,指示灯点与TPMS指示灯同时亮2s后熄灭,那这种情况要么是车辆原装的接收器未进行学习绑定,要么就是曾经更换接受控制器,并且该接收控制器未经过学习绑定。
  解决办法:可以到4S店请专业人员采用手持式学习工具,重新获取所有轮胎传感器ID,对接收控制器进行绑定。
GMT+8, 2026-11-7 12:12 , Processed in 0.127270 second(s), 20 queries .
