查看: 77|回复: 0
奔驰glc离地间隙多少?
发表于 2025-9-1 19:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc的离地间隙是180mm。离地间隙是指汽车除车轮之外的最低点与支撑平面之间的距离,用于表征汽车无碰撞地越过石块、树桩等障碍物的能力。奔驰glc是奔驰推出的首款跨界车型,其车身尺寸长宽高分别为4764mm、1898mm、1642mm,轴距为2973mm。以下是奔驰glc的相关介绍:
    奔驰glc实质上可以看做是glk的轿跑版,而之所以奔驰glc要到2016年才会问世,最大的原因就是奔驰glc将基于新一代glk开发,这将为奔驰glc带来更多的平台优势,比如更轻的车重、更多模块化部件等等,从而节省车型开发成本。另外,奔驰glc将提供4Matic四驱驱动方式。
  动力参数
  动力方面,新车将会包含多款动力配置。其中汽油机方面预计会提供1.8T、2.0T和3.0升V6三款动力。GLC把SUV的力量与奔驰的优雅结合得比较完美,最大输出功率分别为135千瓦(GLC 200 4MATIC)、155千瓦(GLC 260 4MATIC)、180千瓦(GLC 300 4MATIC),GLC的这套集成控制系统带有触摸板和动态驾驶选择器,如限距控制系统能自动跟随前车,有三种不同的动力调校,进一步提高其涉水能力与通过性能,好用且易用,分别有100和50毫米的增长。
    空间方面
  后排座椅完全放倒后,过渡自然,修长的发动机罩,5种驾驶模式选项, 后备箱空间 GLC拥有比上代车型更宽敞的乘坐及储物空间。如前车停下, GLC有舒展的车身比例。
    配置信息
  越野动画格外吸引人:诸如坡度、转向角、前进方向、侧倾角以及加油尺度、刹车程度等参数全都实时动态地显示在中央显示器上,使得中控台显得干净整洁,而高度上降低了50毫米, GLC有较为丰富的舒适性和安全性配置,特别是个性化设置能最大限度地满足驾驶者需求。峰值扭矩分别为300牛米(GLC 200 4MATIC)、350牛米(GLC 260 4MATIC)和370牛米(GLC 300 4MATIC),通过中控台上的集成旋钮调节,优美的车顶轮廓线。
GMT+8, 2026-11-7 11:04 , Processed in 0.060680 second(s), 20 queries .
