查看: 79|回复: 0
柴油车油泵泵不上油什么原因
发表于 2025-9-1 19:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机油泵不上油的原因是:
  1、低压油路,油箱无油或开关关闭了,油路中有空气,油路堵塞,漏油或限压阀出现故障降低了油压,输油泵工作不良;
  解决方法:建议前往汽修店维修。
  2、高压油路。喷油泵调整杆卡住,调速器校正弹簧断裂,节气门拉线调整不当;
  解决方法:建议前往汽修店维修。
  3、还有就是油泵的喷油正时不正确导致的,这个需要调整一下正时。
  解决方法:建议前往汽修店维修。
    遇到柴油发动机油泵不上油的情况时,如果是油箱无油只需及时加油即可,如果是其他问题建议及时去汽修店检查修理。
  柴油车打不着火怎么办
  热车:打着火以后让车自己热一会,如果温度过低,即使车打着火了给油不顺利车也会憋灭,这时候典注意听车的声音,如果声音正堂,热车味,如果声音不正常就加点油试试,不让车火,如果顺没问题,就下车除车窗的霜花。
  除霜花:钥匙在车上热车的同时,车玻璃放下,把车窗打开,然后人再下车,以防人下车了以后车门自动锁上了,经常会有这样的事故出现哦。然后找一张塑料卡片来刮窗花,各种会员卡是最简单最好用的工具,车窗,挡风玻璃都能轻轻松松刮掉哦。
    冬天注意事项:冬天柴油一般都加负35号柴油。柴油温度低的时候会结蜡,再继续降低温度就会渐固,负35号柴油可以在零下35度低温中使用,所以零号柴油更容易让车打不着火哦。冬天也切记给自己的爱车保温,有条件尽量停在室内停车场,没条件的记得手动保温,给爱车的引擎盖盖上棉被哦。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.089745 second(s), 20 queries .
