查看: 95|回复: 0
吉利帝豪后背箱关不上
发表于 2025-9-1 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪后备箱关不上的原因:
  1、有异物将后备箱卡槽卡住,需要清理异物,整理干净后备箱。
    2、后备箱锁钩损坏,及时更换后备箱锁钩。
    3、弹簧杆过硬,更换硬度合适的弹簧杆。
    4、车钥匙在车里忘记拿出来,可以拿出车钥匙重新尝试。
    5、车辆后备箱系统故障,可能是线路问题导致的,需要进行系统完整的检查并针对出现损坏的线路进行处理。
    6、后备箱液压支撑杆出现损坏,进而导致后备箱出现突然关不上的异常情况,此时需要前往修车厂进行处理。
    7、检查后备箱的关闭限位橡胶块是否和锁止机构正常匹配,如果关闭限位橡胶块使用时间较长老化、锁止机构出现问题等,导致两者不能正常工作,需要及时更换。
    8、操作时,如果后备箱关闭时智能遥控钥匙在车内,后备箱感应到遥控钥匙,后备箱无法关闭,及时检查。
  9、后备箱中控系统出现故障,是不可能锁车的,需要及时修理或检查。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.099312 second(s), 20 queries .
