查看: 120|回复: 0
宝马320发动机号码位置
发表于 2025-9-1 19:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马320的发动机号位于发动机左侧驾驶舱墙上的铭牌上。铭牌上刻着发动机号,发动机号后面的一组英文数字就是发动机号。
    注意车辆的日常使用。根据车辆保养规定,经常清洗空气滤芯,以免滤芯灰尘过多,增加进气阻力,降低发动机功率,增加油耗。
    如果滤芯损坏,应及时更换。发动机型号(Engine model)是发动机制造商根据相关法规、商业或行业惯例以及发动机属性,为某一批次的相同产品编制的识别代码。
    宝马320i是中型车。其长宽高分别为4719mm、1827mm、1459mm,轴距为2851mm。前悬架采用双球节弹簧减震支柱前桥,后悬架采用多连杆独立悬架。(以上数据来源于宝马官网)
GMT+8, 2026-11-7 10:46 , Processed in 0.058331 second(s), 20 queries .
