查看: 93|回复: 0
车子不开怎么保养
发表于 2025-9-1 19:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车长时间不开时,要将汽车定期发动起来一次,使发动机能够保持正常的工作状态。除此之外,还要定期清理车辆,防止车漆或者内饰时间长了受到损伤。
  汽车长时间不开时需要注意的保养事项有很多,以下具体说明:
  1、定期发动车辆。如果汽车长时间不开,最好隔一两个星期将车辆发动一次,有条件的还可以将车开动一下,防止发动机出现故障;
    2、做好保护措施。将车辆盖上车衣停到车库里,或者将其停在避免阳光暴晒的平坦路面上,防止车受到损伤或者车辆油液侧漏;
    3、提前清理车辆。汽车长时间不开时,要提前对车辆的外观和内饰进行清理。汽车车漆上的污物如果长时间得不到清理就会损伤车漆,车内的食品如果长时间得不到清理就会发霉产生异味;
    4、保持蓄电池电量充足。蓄电池会有自然放电反应,汽车长时间不开后如果再想启动汽车就比较困难了。所以要按时对汽车蓄电池进行检查和维护,防止蓄电池亏电现象的发生;
    5、避免橡胶制品老化变质。汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带、防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或变形,导致性能不佳,使用寿命缩短。为避免橡胶制品老化,应防止阳光直射和接触矿物油;
  6、避免金属生锈。腐蚀的关键是空气体中水分、氧气和腐蚀性物质的共同作用。因此,对于长期停驶的汽车,金属表面应保持清洁。停放汽车的车库应始终通风,以保持空气体的湿度低于百分之七十。
  应立即清除车上的灰尘、污垢和湿气。在易腐蚀的地方,零件表面应涂上机油、油脂或油纸。每个装配机构上的孔应密封,以防止空气、湿气和灰尘进入内部;
  7、避免棉麻制品霉变和地毯霉变。这些东西基本上很容易吸水。特别是潮湿地区和阴天多雨的季节,更容易受潮发霉。所以小伙伴们要经常检查车内的棉麻制品,及时擦干,保持干燥;
    8、避免汽油抗爆性能下降。汽油的抗爆性能取决于汽油的辛烷值。如果汽车长时间停止行驶,汽油的辛烷值会随着轻组分的损失和胶质含量的增加而降低,因此其抗爆性能也会相应下降。因此,汽油车的油箱应严密封闭,防止温度过高。最好不要储存汽油太久。
  9、务必检查发动机的工作状况。每月至少启动发动机一次,怠速运转4到5分钟,检查发动机的转动情况。如有异常,需立即调整修复。此外,要经常检查电池。电池的电解液液面必须比极板高10到i15毫米。如果不足,应立即加入蒸馏水,并保持足够的电量。如有必要,应给电池充电。
GMT+8, 2026-11-7 12:21 , Processed in 0.188413 second(s), 20 queries .
