查看: 51|回复: 0
凯迪拉克玻璃水加在车哪个位置
发表于 2025-9-1 19:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克玻璃水加在车子发动机舱盖右下角。
  玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,又称雨刮水。玻璃水主要是由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。按性状分类可分为固体玻璃水和液体玻璃水。其中固体玻璃水大多为0℃以上环境使用。
    添加玻璃水的方法:
  1、使用雨刮器工作旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
    2、直到喷水口不再喷水,打开玻璃水加注口盖子,加入少量新的玻璃水溶液。
    3、接着再次打开雨刮器工作旋钮,清理出剩余的旧玻璃水。
    4、当第二次喷水口不再喷出玻璃水时,倒入适量的玻璃水,至此加注过程就结束,关掉注口盖子。
    玻璃水的功能:
  1、清洗性能:玻璃水是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用。
  2、防冻性能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
  3、抗静电性能:用玻璃水清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。
  4、润滑性能:车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
  5、防腐蚀性能:玻璃水中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有腐蚀作用
GMT+8, 2026-11-7 11:09 , Processed in 0.060224 second(s), 20 queries .
