查看: 44|回复: 0
马达空转打火技巧
发表于 2025-9-1 19:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有马达空转打火技巧。汽车点火马达空转主要原因是单向活轮打滑。若有时空转,有时能驱动发动机,则有可能是起动机驱动齿轮和止推垫圈的间隙调整不当,或开关接触过早,只要加以调整,故障即可排除。
  马达空转一般情况是马达齿打滑引起,需要更换马达齿。起动机可以将蓄电池的电能转化为机械能,驱动发动机飞轮旋转实现发动机的起动。发动机在以自身动力运转之前,必须借助外力旋转。发动机借助外力由静止状态过渡到能自行运转的过程,称为发动机的起动。
    如果正、反两个方向都能转动,就不能使用,应换用新件。采用惯性式传动装置的起动机,发生空转故障的原因,多为齿轮移动的轨槽不清洁,阻碍驱动齿轮的滑行,拆开检查,清洗,即可排除故障。
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.102314 second(s), 20 queries .
