查看: 109|回复: 0
夏天车轮爆胎的原因
发表于 2025-9-1 19:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季车辆爆胎的原因:
  1.高温导致“穿刺”。汽车在高温下行驶时,轮胎容易因热胀冷缩而变形,拉力会降低。此外,轮胎在行驶过程中不断发热,但散热相对较慢,因此气压会相应增加,导致胎体较薄导致爆胎。
  2.胎压异常导致“爆胎”。胎压异常是指胎压不足,胎压过高。胎压异常会造成轮胎局部磨损、操控和舒适性降低、油耗增加等问题。当胎压不足时,轮胎胎侧容易弯曲破裂爆裂。但如果胎压过高,高速行驶时轮胎的缺陷(如破损部位)会爆裂。
  3.轮胎状况不佳导致“爆胎”。轮胎的过度磨损、老化、开裂和外伤也是导致轮胎爆胎的原因之一。图像块与地面长期摩擦后,图案逐渐变浅。当图像块磨损更换标记时,应立即停止。
  4.路况不好会导致爆胎。路况对轮胎也有很大的影响,比如不平整的路面或者有很多碎石的路面。车辆在行驶过程中容易被硬金属或其他硬物碾压,也会导致爆胎。
  5.超速导致穿刺。夏天气温高,路面温度也高,连续行驶和超速行驶时容易发生爆胎。
  6.安装错误、没有进行良好的维护与保养。
    预防爆胎的方法:
  1. 将夏季胎压的减小量控制在10%左右最为合适
  2. 高温天气,在高速路上一般开两个小时后就要让车停下来,但不能往车胎上洒水,以免轮胎变形。同时要注意中途停车让轮胎休息一下降降温。给轮胎降温降压时,要让其自然降温,不可采用往轮胎上泼冷水等手段,这样会使轮胎产生裂纹,缩短轮胎使用寿命。
  3. 尽量避免急加速和急刹车,在长途、高速行驶中,应尽量避免急加速和急刹车,因为这样的举动会使胎内“容量”变小,加剧轮胎的磨损和增加瞬间压力从而引发爆胎。
  4. 停车应当保证四轮都停在同一水平地面上,切不可将车停在一高一低的路面上。否则,处于最低处的轮胎会受到过高的压力,造成轮胎内部钢丝变形导致轮胎损坏。
GMT+8, 2026-11-7 11:04 , Processed in 0.060899 second(s), 20 queries .
