查看: 99|回复: 0
为什么我的车油表显示不准
发表于 2025-9-1 19:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油表显示不准原因及解决方法如下:
  1、油表指针时快时慢:这种情况很常见,通常表现为在油表前半段的时候,油表指针下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表指针就会快速下降。不过油表指针时快时慢不能说是故障,这是因为和用来反映油量的油泵设计有关,它不可能很均匀的反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现,也不可能通过维修更换配件来改变。新车在磨合期的时候,油表会出现忽高忽低的状态,这种现象是很正常的,但是老车遇到这样的现状,就要好好去检查了。
    2、油表突然下降到零:油表的指示取决于油位传感器。当出现这种情况时,也就是说明车辆的油位传感器有问题。很有可能由于油位传感器出现污渍,没有得到及时清洗,要知道汽油里含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。更换传感器,如果是新车的油表刻度突然下降为零,那就说明传感器有问题,可以直接与4S店进行更换,如果是旧车,那么就要及时清洗油位传感器。
    3、油表刻度上升:这种情况是因为油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,浮子不能正常地上下浮动,导致油位传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。建议为汽车加油的时候,尽量选择油品较好的汽油,因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,会降低油表发生故障的概率。
    4、汽车的仪表盘出现损坏,需要确认是仪表盘的零件老化还是电路异常造成的失灵,然后去4S店更换或是修复仪表盘;
  5、油箱内部的油位传感器出现损坏或是ecu的线路开路、虚接,油箱显示传感器的检测信号失真了,建议直接去4S店更换或是检修油位传感器;
    6、油箱出现问题,检查一下油箱是否是损坏和开裂的情况,如果有汽油味那就是油箱出现问题,就需要去4S店更换或是修复油箱了;
    7、油箱内部的油浮漂子出现损坏,浮子杆变形了会让油浮漂子不能处于准确的位置上,从而无法准确对油箱燃油里的高度有个了解,可以去4S店更换新的油浮漂子或者是修复油浮漂子;
    8、发动机模块内部出现虚接、断路或短路,需要去4S店检修发动机模块。
  9、燃油表传感器脏污,由于燃油表传感器是一直浸泡在油箱内,如果燃油质量较差使用时间长后,在传感器表面附着油泥或其它脏污导致。可以拆下来进行清洗调整,必要时需要更换。
  汽车燃油表是用于显示车辆燃油余量多少的指示表,作为驾驶员判定是否应该加油的重要依据,驾驶员通过对燃油表结构、标识含义的掌握,有助于驾驶员对燃油余量或燃油表正常与否做出准确判断。
GMT+8, 2026-11-7 08:46 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
