查看: 85|回复: 0
车窗玻璃有霜怎么办
发表于 2025-9-1 19:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗玻璃有霜解决办法如下:
  1、均衡车内温度。冬季行驶时,通常开启暖气,提高车内温度,从而提高驾驶舒适性。停车时,车内温度一般比车外温度高。此时打开门窗释放车内热气,降低车内外温差,可以降低车窗结霜的概率。这也是别人的车停在同一个地方不结霜的原因之一。
  2、停车位置。停车时,把车停在阳光充足的地方,这里的温度一般较高,自然可以减少车窗结霜的概率。
  3、室内停车。室内温度一般比室外高。在室内停车可以避免恶劣天气的影响,从而防止汽车结霜。
  4、车罩。停车时用车罩盖住车。如果太麻烦,可以用报纸、纸板等盖住车。可以防止汽车玻璃结霜。第二天掀盖就可以开车了。
  5、可以开暖风除霜。先发动汽车预热,待发动机达到正常工作温度后再开启暖气。
  6、将加热调到最大档,开启除雾功能和后视镜及后挡风玻璃加热功能。车内温度达到预期水平时,玻璃上的霜会逐渐融化。如果玻璃上的霜比较厚,可以用卡片或者专业的刮霜工具来帮助除霜。
    7、汽车玻璃的除霜按钮也是汽车的除雾功能,前挡风玻璃的除雾按钮是“正面”键,呈扇形,有三条向上的波浪线。后挡风玻璃的除雾键是“后方”键,它有一个带有三条向上波浪线的正方形。
      8、汽车玻璃不可以用开水冲霜。结霜后玻璃的温度很低。如果用高温开水浇,玻璃很可能会裂开。如果玻璃结霜,最好用汽车的暖气除霜。如果急着用车,可以用40度左右的温水倒,或者用毛巾蘸温水擦车窗。
  9、给玻璃上霜时,小心使用雨刷。汽车霜冻后,很多人会用雨刮器刮,但这其实是不对的。首先,汽车玻璃磨砂后,用雨刮器是擦不干净的,可能会损坏雨刮条或者在玻璃上留下划痕。另外,如果雨刮器结冰,强行启动可能会烧坏电机。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.062197 second(s), 20 queries .
