查看: 131|回复: 0
怎么判断膨胀阀坏了
发表于 2025-9-1 19:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调膨胀阀坏了表现为:低压管道不结冰,干燥瓶结霜,冷凝器结霜,膨胀阀或冷凝器听不到嗖嗖声,高压低压异常,高压管温度异常。
  1、汽车空调低压管不凉,通常是由于膨胀阀阻塞所导致的,车主应先检查空调制冷剂有没有缺少,如果制冷剂不足需要补充,要将空调系统抽成真空后再加入,再用压力表检测高压管线的压力是否正常;
  2、高压管干燥瓶在正常运行下是不会太凉的,如果都到了结冰的程度说明干燥瓶出现冰堵现象,可能是由于被过滤网堵住,也可能是干燥瓶自身出现故障,可以更换新的干燥瓶解决,在更换干燥瓶的时候,要减少干燥瓶在空气中暴露的时间;
    3、汽车空调膨胀阀坏了,会出现堵塞或节流故障,导致空调制冷系统不制冷或制冷效果不佳;
  4、出现低压低、高压低的原因,主要是管路中冷媒不足,当空调使用比较久后,就容易出现这种现象,车主直接往管路中再加点冷媒进去就可以了;
  5、高压管温度异常可能是制冷剂存量过多,制冷时,压缩机会将系统内更多的冷媒变成高温气体,导致高压管发热,可通过制冷剂的存量调整改善此种问题。
  膨胀阀由阀体、温度球和平衡管组成。感温包内充有处于气液平衡饱和状态的制冷剂,这些制冷剂与系统中的制冷剂不具有互操作性。
    膨胀阀是制冷系统中的一个重要部件,通常安装于储液筒和蒸发器之间,使中温高压的液体制冷剂通过节流成为低温低压的湿蒸汽,随后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果,通过蒸发器末端地过热度变化来控制阀门流量,防止出现蒸发器面积利用不足和敲缸现象。
    由于灯泡感受到的温度在传热上比较慢,膨胀阀的响应总是慢半拍。如果画一张膨胀阀的时间总流程图,会看到它不是一条平滑的曲线,而是一条之字形的线。
GMT+8, 2026-11-7 12:55 , Processed in 0.090841 second(s), 20 queries .
