查看: 82|回复: 0
防冻液夏天能用吗
发表于 2025-9-1 19:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液夏季需要使用,它不仅是适用于冬天,车辆全年都应该使用。首先防冻液本身是具备耐高温性能,在高温下,发动机运行时水温过高,容易损坏,但防冻液可以帮助发动机降温。
    一般来说,很多司机都以为防冻液只在冬天才会使用,因为它可以保护发动机、冷却系统在低温下不结冰,依然能在正常温度下运行。但其实,防冻液在夏天的功效作用也很显著。防冻液具有防沸点功能,在夏天时,温度过高,同样影响车辆的正常行驶,尤其是发动机,在高温下,容易发生发热发烫的情况。在这基础上,防冻液是可以为发动机散热,保证它在适宜温度内继续行驶,并且不损坏发动机内部系统。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.061270 second(s), 20 queries .
