查看: 96|回复: 0
摩托车发动机太凉打不着火
发表于 2025-9-1 19:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车发动机太凉打不着火解决办法如下:
  1、单缸摩托车打不着火。摩托车打火之前,一定要把摩托车的风门拨到最上面再打火,等摩托车打着火之后,预热几分钟再把风门拨到最底下。
    2、如果摩托车电子打火打不着,就不要强行再打火了,正确的做法就是先用脚踩摩托车来打火。一般用脚踩几下之后,再用电子打火启动,就可以打着火了。适合单缸摩托车、踏板摩托车。
    3、选择正确的发动机机油。如果使用劣质机油,不仅不能给发动机散热,润滑机件,还能给发动机增加负担。最重要的是在寒冷条件下,尤其是北方寒冷的自然环境下,会呈现半凝固状态,像麻糖一样附着在机器上,直接导致发动机无法启动。另外,尽量选择一些在低温环境下能保持低粘度的油。因为粘度越大,发动机的运行阻力越大。
  4、有条件的话,放在室内或者比较暖和的地方,比如车库。
  5、汽车本身的问题。这方面涉及的因素很多,比如火花塞问题,电池问题,化油器调整不当,气门间隙过大等等。建议去汽修店请师傅检查,确定问题
GMT+8, 2026-11-8 05:35 , Processed in 0.061339 second(s), 20 queries .
