查看: 99|回复: 0
汽车侧边梁排水口在哪
发表于 2025-9-1 19:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子的排水孔一般分布在油箱盖、发动机舱、门板下方、天窗等地方,最容易堵塞的地方在天窗和发动机舱。
  1、空调排水孔
  将空调使用时产生的冷凝水排出车外,排湿口一般位于蒸发箱下部,通过一根软管连接至底盘,所以我们会发现如果空调开启一段时间后,车底通常会有一滩水迹。
  排水口如果堵塞,水就会通过连接处进到副驾,浸湿脚垫等物品。
  2、发动机舱排水孔
  位置基本处于在前挡风雨刷两侧,一般左右各一个。发动机舱是一个比较开放的环境,因此污水,异物等都会顺着风挡玻璃流入发动机舱,工程师则在发动机舱后部,风挡玻璃下沿的位置设计了一个挡水隔板,并在隔板的位置设计排水孔。
  3、天窗排水孔
  天窗是大多数车主买车的必要配置,然后是在最需要防水的地方开了一个洞来装天窗,所以这就更需要做好排水措施。
  天窗的四个角落,分别设计了一个排水口,但是由于位置原因,容易被树叶或者杂物堵车,如果被堵塞雨水会顺着天窗边缘缝隙留到车内。
  4、油箱盖排水
  一般机动车的油箱口开口都是向上的,这样在油箱口的下部就很容易会积水。在有些城市机动车在行驶时,风沙等会通过油箱盖的缝隙,积存在油箱盖周围。 如果这个排水孔被堵住,也会造成积水。
  5、车门排水孔
  车门的排水口一般是在车门板下面,一般每个车门至少有两个排水口,但是由于排水孔位置较低,长期行驶在泥泞的道路上,排水孔很容易被堵塞,一旦在车门内积水,雨水就会侵蚀到门板内,会对车窗升降机、音响等设备造成损害。
    注意事项
  清理汽车的排水孔小技巧:
  1、首先要先找到车上的所有排水孔的位置。
  2、可以根据积水的位置来判断是哪各部分的排水孔出现问题,这样可以减少检查和清理排水孔的时间。
  3、对于排水孔处检查发现的大个头杂物可以直接用镊子或者其他工具将其清理出去。
GMT+8, 2026-11-8 06:02 , Processed in 0.061216 second(s), 20 queries .
