查看: 77|回复: 0
福特福克斯自动挡挂不上档
发表于 2025-9-1 19:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特福克斯自动挡挂不上档有以下几点:
  1、排挡杆总成内部出现了故障。可能是由于,排挡杆内部的齿轮出现磨损较为严重,从而就会导致变速杆卡死,或者是前后拉动困难。所以导致出现换挡失败,换挡困难的现象。
    解决方法:去4S店检查修理排挡杆。
  2、变速箱内部的控制模块出现了故障所导致。主要可能是同一型号的变速箱配置在不同的车型上,导致扭矩,重量,速度或者结构都会有所不同,所以原厂都会有自己专用的变速箱油。不同的变速箱油是影响换挡品质的原因之一。
    解决方法:去4S店检查维修变速箱。
  3、变速箱的档位开关出现了故障导致。档位传感器上有很多触点,换挡时,它会移动到相应的档位。传感器将向变速箱计算机发送换挡信号。如果传感器损坏,汽车就无法换挡了。
    解决方法:去4S店检测维修传感器。
  4、离合总泵故障。离合液压总泵在使用过程中会出现泄压或漏油的故障,在踩离合挂挡时出现挂不上档现象。
    解决方法:去4S店检查维修离合总泵。
GMT+8, 2026-11-7 23:15 , Processed in 0.061883 second(s), 20 queries .
