查看: 115|回复: 0
沃尔沃v90用什么机油
发表于 2025-8-28 04:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v90可以使用德国GT魔力红0W-20型号的机油,选择合适的机油是很重要的。
机油的组成由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。
C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
机油是汽车保养中最重要的部分,一般分为三种:矿物质机油、半合成机油和全合成机油。
矿物质机油的寿命多在5000公里左右,半合成机油的寿命多在7500公里左右,全合成机油的寿命在10000公里左右。
还有一种长效机油,能使用三年或者25000公里,有的更高。
但是这种机油在国内比较少,原因在于国内的燃油标准低于欧美的标准,比如汽油中的硫化含氧量,欧洲在2009年就开始要求,不能超过10PPM,国内在2017年1月1号全国才开始强制执行。
当前的机油市场鱼龙混杂,一定要使用正品机油,因为使用了假机油,会带来一定的危害,一起来看一下:
1、假机油的润滑性比较差,使用了假机油,发动机内部配件的摩擦就会加剧,会减短发动机的使用寿命。
2、假机油的油膜非常薄,很难实现配件和空气的隔绝,会加剧零件的腐蚀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10224.html
GMT+8, 2026-9-23 23:33 , Processed in 0.123190 second(s), 20 queries .
