查看: 96|回复: 0
科鲁兹挂不进档怎么回事
发表于 2025-9-1 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹挂不上挡位的原因和解决方法:
  1、挡位锁住,所以在挂挡时挂不上挡位;
  解决办法:在停车时,车主需要挂上P挡,否则车辆是无法停车,再下次重新启动之后也是需要挂上P挡才可以挂挡;
    2、离合器片有异常,离合器片磨损严重,会造成起步后打滑无力,上坡速度慢,加速困难,油耗高,发动机转速高,行驶速度慢;
  解决办法:及时更换离合器片,通常,离合器片每10万公里更换一次;
  3、燃料不足,此时汽车的动力会明显不足,而且也伴随着汽车加速无力等情况出现;
    解决办法:及时添加燃料,需要定期查看燃料余量;
  4、电池没电了,所以车辆也挂不上挡位;
  解决办法:及时给电池充电,避免此类问题再次出现;
    5、汽油问题,汽油不好轻则造成汽车动力的丧失,汽车没有动力,重则爆震、拉缸,最终发动机报废;
  解决办法:及时更换正规且符合车辆说明规定的汽油;
  6、不添加防冻剂,影响水箱的散热效果,达不到该有的冷却作用,无法正常循环防冻液;
  解决办法:及时添加防冻剂,避免对车辆造成更严重的问题;
  7、P挡锁定电磁阀有故障,可以明显感觉到汽车启动费力;
  解决办法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  8、变速杆总成内部失效,变速杆内部齿轮磨损,导致变速杆卡死,来回拉动非常困难;
    解决办法:属于专业问题,需要去维修厂或者4S店维修;
  9、一般来说,车辆不会无故挂不了挡位,如果挂挡时比较卡,可能是变速箱的齿轮油用得太久,导致润滑效果下降;
  解决办法:在挂挡时出现异常情况。这需要及时更换齿轮油,保证挂挡畅顺。
  如果车辆已经驾驶了一段时间,内部零件多半会出现磨损,甚至老化现象,如果不顾异常仍要继续行驶,车辆则容易在路上抛锚。
GMT+8, 2026-11-8 06:01 , Processed in 0.064659 second(s), 20 queries .
