查看: 104|回复: 0
科鲁兹烧机油怎么办
发表于 2025-9-1 19:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰科鲁兹发动机烧机油的原因和解决办法:
  1、如果机油太脏,机油中的杂质会加速发动机气缸磨损导致发动机烧机油;
  解决办法:定期检查机油,更换挥发率较低的优质发动机机油;
    2、添加了过多的油。如果机油过多,发动机在工作时候各个部件会产生剧烈的搅拌现象,这样不仅增加了发动机内部功率的损失,而且还会使溅到缸壁上的机油增多,产生烧排机油故障;
  解决办法:适当排出一部分机油即可;
  3、空调滤芯、发动机滤芯、机油滤芯等选择不当。进入气缸的气体杂质得不到很好的净化,各种尘粒进入气缸,加速了气缸的磨损;
  解决办法:按照车辆说明书上的提示,选择合适的空调滤芯、发动机滤芯、机油滤芯等部件;
    4、点火时间过早或过晚。迟早会发生突然的冲击,会使发动机温度升高。严重时,活塞会脱落,缸体会报废。在其初始阶段,气缸体中会有严重的漏气和油燃烧;
  解决办法:选择合适的点火时间;
  5、冷却系统的水箱中有太多的污垢。而且散热器冷凝器太脏,降低了通风散热能力,增加了发动机的正常工作温度。由于温度过高,润滑油在摩擦时产生的油膜质量下降,气缸磨损加剧;
  解决办法:定期去清理水箱、散热器、冷凝器等部件里面及周围的污垢;
  6、看EGR阀,即曲轴箱通风是否损坏。气缸体下部用来安装曲轴的部位称为曲轴箱,曲轴箱分上曲轴箱和下曲轴箱;
  解决办法:若EGR阀损坏则需去4S店让专业人士进行更换。
GMT+8, 2026-11-7 12:56 , Processed in 0.125073 second(s), 20 queries .
