查看: 60|回复: 0
车子打火熄火怎么回事
发表于 2025-9-1 19:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子一打着火就熄火的原因大致有以下10种:
  1、加装了防盗没有解除。
  解决方法:解除防盗系统。
  2、油箱燃油量不足,油泵油压不够。
  解决方法:及时加油或补加油压。
  3、分火线漏电。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂维修,非专业人士无法解决。
  4、油气混合比不准确。它存在于开环和闭环控制中,如果车载电脑判断失误,执行器对油气混合物和点火时间的控制会造成误差,降低汽车的动力输出,导致汽车不容易着火。
  5、点火系统电源电压不稳定。
  6、喷油器漏油或者堵塞。
  解决方法:清理或者更换喷油器。
    7、发动机积碳。积碳对汽油有很强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,很容易吸附一些燃油,造成稀空燃比,从而影响启动。
  解决方法:清理发动机积碳。
    8、燃油质量不好。
  解决方法:更换质量好的燃油。
  9、汽车的点火开关发生故障,汽车就会出现启动后自动熄火、车辆故障报警灯亮等问题。
  解决方法:这种情况比较复杂,需要到汽车维修厂或者4s店找专业的人士进行检查和维修。
  10、蓄电池没电,车辆本身的蓄电池处于长期亏电的现象的话,那么车辆即便点着火了,也很容易出现立即熄火的情况。
  解决办法:建议车主给蓄电池充电或更换。
GMT+8, 2026-11-7 13:04 , Processed in 0.062482 second(s), 20 queries .
