查看: 73|回复: 0
东风雪铁龙打不着火怎么回事
发表于 2025-9-1 19:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风雪铁龙打不着火可能是以下原因:
  1、电瓶亏电,电瓶电压低于额定值无法正常运转;
  解决办法:若有此种情况请立即拨打服务站救援电话,或者从其他车辆接电过来,之后必须到服务站给电瓶进行充电;
    2、汽油流动受阻,不要等汽油快烧完才加油;
  解决办法:将车置于温暖的环境,一会工夫汽车便可以起动,或采用清洗油路的方法加以彻底解决;
  3、点火系统工作状态不好;
  解决办法:可以拧掉火花塞擦掉电极间的油污,装复后即可打着;彻底的办法是检查点火系统,排除点火能量低的原因,如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等;
    4、车辆发动机内部的积碳多,发动机的长短期运行大多数私家车每天的服务时间短,行驶距离短,而且由于城市道路和红绿灯的拥堵,发动机往往在达到正常工作温度或更高的温度之前就停止了,这样很容易造成积碳;
  解决办法:需要定期清理积碳;
  5、方向盘是锁着的,简单的防盗功能。汽车熄火时,方向盘从扶正状态向一个方向转动一定角度,就会锁死。当方向盘锁定时,一键启动功能将不起作用;
  解决方法:解除汽车方向盘防盗功能;
  6、智能钥匙没电,当车辆的智能钥匙没电时,钥匙的发射功率很低,会让车内的传感器很难感应到。此时,点火无法通过一键启动来完成;
  解决方法:可以使用机械钥匙启动车辆,或者为智能钥匙更换新的电池;
  7、燃油系统中的燃油供应不足,这种现象和进气管积碳过多的因素基本相同,达不到发动机要求的混合气空燃比,导致车辆无法启动;
  解决方法:及时为车辆添加燃油;
  8、档位不在P档,对于自动挡车(AT、CVT、AMT),厂家说明书会告诉你:点火时一定要保证档位在P档。如果点火可以直接在D挡或者R挡进行,那么点火瞬间车辆的突然移动无疑是一个巨大的安全隐患;
  解决方法:停车时将挡位挂在P挡。
  但是需要切记,自动挡汽车打不着火,不能像手动挡车那样简单的尝试推动车子来启动车辆,这样对车子是损伤比较大的。建议靠边停车,先简单排查一下是不是因为没油或者没电造成的,尽快联系就近的4S店或者寻求拖车服务;
GMT+8, 2026-11-8 07:20 , Processed in 0.062061 second(s), 20 queries .
