查看: 50|回复: 0
别克英朗发动机声音大什么原因
发表于 2025-9-1 19:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗发动机声音大的原因:
  1、发动机下护板螺丝松动。一个比较常见的小故障;
  解决办法:紧固或调整发动机下护板螺丝;
    2、发动机机爪垫老化。机爪垫起到支撑发动机的作用;
  解决办法:老化之后只能更换;
  3、发动机舱内塑料件松动。比如发动机盖板、进气管等;
  解决办法:紧固即可;
  4、发动机皮带异响。包括助力皮带,发电机皮带等,皮带老化或者过松、过紧都会产生异响;
  解决办法:更换或者调整松紧度;
    5、机油状况不对。机油是发动机润滑的重要组成,当机油出现问题的时候会影响发动机的工作情况。机油的黏稠度过高时,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机在运转过程中产生摩擦,从而产生噪音。
  解决办法:面对这样的情况,只需要更换机油即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.095659 second(s), 20 queries .
