查看: 101|回复: 0
cvt松油门有拖拽感
发表于 2025-9-1 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
CVT松油门有拖拽感可能是因为:积炭;时速传感器;供油;电磁阀损坏;自动变速箱触发升挡;发动机和变速箱的匹配问题。发动机和变速箱的匹配问题是因为发动机基础排量小,低扭相对弱一些。
  1、积炭:由于长期的低转速,高档位行驶,容易出现这类情况。
    2、时速传感器:传感器的分析故障,会导致收油换挡有比较明显的顿挫。
    3、供油:喷油嘴和油泵故障,可能会导致喷油吃紧,也会出现收油换挡的明显顿挫。
    4、电磁阀损坏:电磁阀损坏是引起顿挫的一个重要原因,顿挫分为偶发性和固定时段。固定则就是达到一定转速或某个档位换某个档位(2档进3档)、固定时速发生。时间久了会导致变速箱高温、冲击、打滑等等一系列的变速箱问题。
    5、自动变速箱触发升挡:收油的瞬间触发自动变速箱升挡,升挡后由于齿比降低、导致发动机丢失转速,另外收油状态瞬间拉升转速,所以升挡后的发动机转速降低导致扭矩降低,力量小就拽不动行进中的车辆,反而被车辆拖拽,因此会有明显被车辆拖曳的感觉。
  6、发动机和变速箱的匹配问题:发动机和变速箱的匹配问题是因为发动机基础排量小,低扭相对弱一些。现在很多发动机还为追求相对比较好的加速感受,于是在匹配变速箱齿比的时候,只能通过加大变速箱的减速比,利用发动机的高转数输出大功率,这对于提高汽车的加速能力是有效果。但是,发动机齿比增大以后,在汽车减速收油门的时候,变速箱的减速比比较大,汽车的反向作用力比较大,反对发动机的作用就相对明显一些。变速箱和发动机的减速比匹配是固定,不可能被改变。
  CVT是指一种汽车变速器,也叫无级变速器。CVT与有级变速器的区别在于,它的变速比不是间断的点,而是一系列连续的值,从而实现了良好的经济性、动力性和驾驶平顺性,而且降低了排放和成本。市场上销售的汽车,装备的变速箱主要有手动变速器(MT)、自动变速器(AT)、无级变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.128172 second(s), 20 queries .
