查看: 104|回复: 0
缺机油车有什么症状
发表于 2025-9-1 19:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缺少机油的症状:首先会亮起机油报警灯,如果情况严重的话,会出现车辆抖动。应立即靠边停车并熄火,否则发动机有报废的危险,并寻求专业的救援。缺少机油会缺少机器油润滑,还会造成水温高、油耗量上升、车辆动力下降、气门响、会有敲缸声,严重的会拉缸,损坏发动机的机械部件,例如曲轴、曲轴瓦等。
    机油主要的作用如下:
  1、密封,机油形成出来的油膜,可以有效预防漏油和漏气。
  2、润滑,机油可以在气缸和活塞之间形成油膜,从而有效减少摩擦。
    3、冷却,机油可以通过循环流动,从而让发动机里面的部分热量散发出去。
  4、防锈,机油形成的油膜在零件表面位置,避免零件跟水分、空气进行接触,从而达到防锈的效果。
GMT+8, 2026-11-8 05:53 , Processed in 0.061654 second(s), 20 queries .
