查看: 116|回复: 0
车子空调怎么不制冷了
发表于 2025-9-1 19:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子空调不制冷的原因有以下11种:
  1、汽车没有启动。空调系统的制冷、制热功能无法使用,只能使用送风功能。
  解决方法:启动汽车,再打开空调。
  2、发动机皮带打滑。当车龄比较长时,发动机皮带容易老化打滑,动力无法传递给空调压缩机,限制了其制冷制热功能。
  解决方法:更换新的发动机皮带。
  3、空调滤芯、水箱冷凝器脏。造成杂质堵塞,影响空调出风量。
  解决方法:定期清理空调过滤网内的污垢。
  4、空调系统中的氟利昂缺失,开空调时没有制冷作用,空调冷凝水会突然减少或消失。
  解决方法:加氟利昂到标准范围。
  5、发动机冷却系统故障,导致水温过高,空调制冷影响。
  解决方法:建议车主去4s店或专业修理厂进行维修,非专业人士无法解决。
  6、空调压力传感器、蒸发箱传感器等传感器数据错误,导致空调系统不能正常调节。
  7、空调压缩机调节电磁阀损坏、离合器损坏。
  解决方法:更换调节电磁阀、离合器。
  8、空调压缩机没打开。
  解决方法:及时打开空调压缩机。
  9、缺少制冷剂。一般汽车空调每2~3年就会添加一次制冷剂,制冷剂的损耗主要是泄漏造成的。
  解决方法:及时添加或更换制冷剂。
  10、空调风口的总开关损坏。
  解决方法:更换空调风口的总开关。
  11、管道里有水。汽车空调制冷系统中有一个干燥罐,吸收制冷剂中的水分,防止制冷剂中水分过多导致制冷量下降。
  解决方法:清除管道积水。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.083035 second(s), 20 queries .
