查看: 123|回复: 0
汽车打着火一会就灭了
发表于 2025-9-1 19:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打着火就灭的原因有以下15种:
  1、加装防盗没有解除。
  解决方法:解除防盗系统。
  2、油箱燃油量不足,油泵油压不够。
  解决方法:及时加油或补加油压。
  3、分火线漏电。
  解决方法:建议车主及时去4s店或专业修理厂维修,非专业人士无法解决。
  4、油气混合比不准确。
  5、点火系统电源电压不稳定,线路插头接触不好。
  6、油嘴和燃油滤清器出现异常,喷油器漏油或者堵塞。
  解决方法:清理或者更换喷油器、燃油滤清器。
    7、发动机积碳。积碳对汽油有很强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,很容易吸附一些燃油,造成稀空燃比,从而影响启动。
  解决方法:清理发动机积碳。
    8、燃油质量不好,使用的油不合格。
  解决方法:建议车主更换质量好的燃油。
  9、油路不畅通,长时间使用导致油路出现堵塞情况。
  解决方法:建议车主定期到专业维修店清理油路,避免出现堵塞。
  10、火花塞出现故障,火花塞属于消耗品,会出现积碳。
  解决方法:建议车主定期检查并更换火花塞即可。
  11、驾驶技术不够娴熟,刚开始驾驶车辆。
  解决方法:需要驾驶员提高驾驶技术。
  12、发动机或者汽车电脑短路断电。
  13、起步或上坡时松离合太快。
  解决方法:建议车主起步或上坡时掌握好松离合时间。
  14、油泵的油压过低。
  解决方法:油压过低非专业人士无法解决,需要到专业修理厂维修。
  15、怠速控制系统工作不良。
GMT+8, 2026-11-7 12:48 , Processed in 0.100467 second(s), 20 queries .
