查看: 44|回复: 0
更换发动机对车有影响吗
发表于 2025-9-1 19:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车更换发动机对整车不会有影响的,但会造成车辆贬值。只要安装不出差错是没有问题的,汽车除了发动机以外,其变速箱、驱动桥、转向机构、制动系统等基本都是不动的,但发动机是需要进行磨合的。
  换发动机是大的维修,但4S店应该是专业的,是得到厂家支持的,应该是可以保证维修质量的。
  更换发动机会造成车辆贬值,二手车原装的车残值率的高低决定了车辆的价值,懂车的人在购买二手车的时会检查是否更换过发动机,一但发现更换过发动机总成,那么车辆的保值率会大大降低。
    汽车缺机油、缺水导致的拉缸、爆瓦、顶气门造成的发动机损坏,不管更换全新的还是拆车的,都需要在十日之内到车管所进行登记变更。
  在更换发动机时,假如安装全新发动机,就一定要检查包装是否完好,是否有机动车安全技术检验合格证明,发动机内部是否干净整洁,最重要的是换完发动机后一定要加品质好的机油,并按照要求进行磨合。
  发动机(Engine)是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(往复活塞式发动机)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、喷气发动机、电动机等。
  如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器(如:汽油发动机、航空发动机)。
GMT+8, 2026-11-7 08:08 , Processed in 0.058040 second(s), 20 queries .
