查看: 118|回复: 0
轮毂改了审车能通过吗
发表于 2025-9-1 19:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮毂改了审车能通过。但是需要符合交通法规的要求。新轮毂的尺寸和规格需要与原轮毂保持一致,但样式可以改变。例如,原始轮毂规格为16英寸,J值为5.5,因此新轮毂的规格也应该相同。同时,修改后要在10天内到车管所备案。如果不备案,将面临被交警处罚的风险。车管所工作人员检查后可以拿到新的行驶证,然后就可以正常使用了。
  轮毂改了注意:
  轮毂更换不合适,影响安全性,轮毂中心孔很重要,就是轮毂中间的大孔,如果轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,否则高速时车轮会抖动,还有PCD、偏距等,更换后如果偏距过大,会与车身发生摩擦。轮毂改大,外径基本不变,但必须使用更低扁平比的轮胎,轮胎的抓地力更好,操控性变强,但舒适性下降,轮胎的滚动阻力更大,油耗会相应的提高。
GMT+8, 2026-11-7 12:49 , Processed in 0.061421 second(s), 20 queries .
