查看: 107|回复: 0
怎样才能知道刹车片要换了
发表于 2025-9-1 19:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断刹车片是否需要更换的方法:
  1、看厚度。一般新刹车片的厚度约1.5cm,在使用中会不断被摩擦变薄。如果肉眼观察到刹车片的黑色摩擦材质快磨损完,厚度仅剩三分之一(5毫米左右)时,就要考虑更换了。
    2、听声音,如果在轻点刹车时听到有咝咝声,类似铁蹭铁的声音,这个时候就要及时更换刹车片了,因为刹车片过薄,两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘了。
    3、凭脚感。总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
  4、一般多数刹车盘上的都会分布有三个小凹槽,被称为磨损指示标识。当刹车盘被磨的已经看不见小凹槽时,说明已经到了它的磨损极限,需要立即更换刹车盘。
    5、通过仪表盘上的警示灯作出更换。现今所有的车辆都基本配有这样一个功能,就是刹车片出现问题时,仪表盘上的刹车警示灯就会亮起,此时司机们应该有所警惕,及时对刹车片进行检查并且作出更换,相比起其他方法来说,这种方法明显会方便得多。
    一般刹车片的使用寿命普遍在4-6万公里左右,而恶劣的用车环境和激进的驾驶风格也会提前缩短其使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.065883 second(s), 20 queries .
