查看: 44|回复: 0
1.6t新途胜加什么标号机油
发表于 2025-9-1 19:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.6t新途胜加5W40标号机油。
  5W-40,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
    因为机油的粘度直接影响寒冷天气下的燃油经济性和操控性。低粘度的机油可以节省燃油,在寒冷的天气里性能更好。粘度较高的机油适用于炎热天气,润滑效果好。机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。
    机油主要提供了润滑的作用。此外,因为不同的用车环境、驾驶习惯等因素都要适当的调整更换周期,进行延长或是缩短时间。机油是汽车保养中不能缺少的一环,所以一定要时时关注车子的状态,若是机油太少的情况下就要尽快添加,避免出现烧机油的现象。
  除此之外机油的其他作用是:
  1、将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机。
  2、将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金颗粒循环带回机油箱,通过润滑油的流动冲洗零件工作面上产生的脏物。
GMT+8, 2026-11-7 10:08 , Processed in 0.098428 second(s), 20 queries .
