查看: 121|回复: 0
哈弗H2后视镜折叠不灵
发表于 2025-8-28 04:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为后视镜折叠电机损坏了导致的,出现这种情况后,需要更换后视镜折叠电机。哈弗H2是哈弗旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2560毫米,长宽高分别是4365毫米,1814毫米,1710毫米。
哈弗H2全系都使用了1.5升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为210牛米。这款发动机的最大功率转速为5600到6000转每分钟,最大扭矩转速为1800到4400转每分钟。
这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或7速双离合变速箱。
双离合变速箱其实是基于手动变速箱研发而来的产品,这种变速箱的结构与手动变速箱类似。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率也是比较高的。
哈弗H2的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10225.html
GMT+8, 2026-9-23 20:20 , Processed in 0.093208 second(s), 20 queries .
