查看: 127|回复: 0
汽车启停功能不工作了是什么原因导致的
发表于 2025-9-1 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启停功能不工作了的原因:
  1、一般配有自动启停功能的车辆都是默认开启启停系统的,突然不能用,有可能是误按了车上的自动启停按键,导致系统关闭;
  解决方法:检查启停系统是否被关闭,如被关闭,手动开启即可;
  2、如果是手动挡的汽车,那自动启停的启用条件会比较复杂一点;
  解决方法:停车的时候,当系统识别到挂空挡,拉手刹,松离合这三个动作后才会启动;
  3、各个品牌的不同车型,自动启停系统的设计也不同,以新帕萨特的自动启停系统为例,它必须要满足一定条件,即必须要安全带系上,然后左前门要关闭;
  解决方法:看看使用手册的注意事项,针对特定事项进行调整,比如系好安全带,车门应关好;
  4、以下这些情况下不会启动该功能,发动机未达到正常工作温度、自动空调未达到预设温度、电瓶储电量不够、停车后转动方向、车辆紧急刹车、倒车;
  解决方法:检查并确定是哪种情况,再进行专项维修;
  5、自动启停系统故障,可能是因为线路,也有可能是其他原因导致启停系统工作实效;
  解决方法:这时候最好到4S店进行检修。
    驾驶员门未关闭。蓄电池温度过高或者过低。车辆位于陡坡上面。车厢正在加热或者冷却,尚未达到可接受的温度。HVAC系统设定在鼓风机高速挡下完全除霜模式。发动机尚未达到正常运行温度,变速箱未挂入前进挡。
  启停系统,英文翻译为Start-Stop系统是当车辆处于停止状态(非驻车状态)时,发动机将暂停工作(而非传统的怠速保持),暂停的同时,发动机内的润滑油会持续运转,使发动机内部保持润滑,当松开制动踏板后,发动机将再次启动,此时,因润滑油一直循环,即使频繁地停车和起步,也不会对发动机内部造成磨损。
    驾驶员坐在驾驶舱内,前方路口的红灯亮起,驾驶员踩下制动踏板,停车摘挡。这时候,Start-Stop系统自动检测,发动机空转且没有挂挡,防锁定系统的车轮转速传感器显示为零,电子电池传感器显示有足够的能量进行下一次启动。满足这三个条件后,发动机自动停止转动。
  而当信号灯变绿后,驾驶员踩下离合器,随即就可以启动停止器,并快速地启动发动机。驾驶员挂挡,踩油门,车辆快速启动。在高效的蓄电池技术和相应的发动机管理程序的支持下,启停系统在较低的温度下也能正常工作,只需短暂的预热过程便可激活。
GMT+8, 2026-11-7 10:08 , Processed in 0.058100 second(s), 20 queries .
