查看: 105|回复: 0
小车空调不凉怎么回事
发表于 2025-9-1 19:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车空调不凉的原因和解决方法:
  1、缺少冷媒,汽车空调一般2到3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是你的汽车出现空调不凉,加注冷媒后过一段时间又开始不凉,那你就要注意了。解决方法添加冷媒或检查维修泄露处;
    2、空调翻板损坏,空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,效果也不是很明显。解决方法更换空调翻板;3、冷凝器过脏。解决方法清洗水箱、冷凝器的目的主要是散热,清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不凉,油耗还会增加;
    4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不凉。解决方法更换空调压缩机、节流阀或膨胀阀;
    5、皮带老化过松,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不凉等。解决方法更换皮带;6、制冷系统有水分渗入。如果汽车空调制冷系统中有水分渗入造成制冷不足或者不制冷。解决方法更换汽车空调里的干燥剂或者干燥罐了,与此同时,重新对系统抽真空,重新注入新的适量的制冷剂。
GMT+8, 2026-11-7 08:00 , Processed in 0.068539 second(s), 20 queries .
