查看: 88|回复: 0
摩托车风扇不转是哪里坏了
发表于 2025-9-1 19:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车风扇不转的原因:
  1、保养问题:很多时候引起风扇风叶不转的原因,都是保养较差的问题。
  解决方法:关闭电源后用手拨动风叶转动僵硬,则应该用一些润滑油滴入转轴,让它能被润滑,才不会影响发动机拖动风叶。
    2、磨损导致:针对磨损导致的风叶不转动。
  解决方法:最简单的还是更换零件,特别是轴套,磨损后容易烧掉。
    3、电容容量变小:如果电容容量变小引起风扇不转。
  解决方法:可以拆下电容,换一个同型号的新的电容,建议选择比原来的电容大20%的,会有更好的转动效果。
    4、电气故障:如果是因为电气故障,可以检查接线的各条线路,有时是电线损坏等,可以就问题修理。电源接触不良,多换几处电源试试,如果是风扇内部电路接触不良的、则需请内行的拆检。
  解决方法:检查各条线路,如果是风扇内部电路接触不良的、则需请内行的拆检。
    风扇的作用是强制散热,如果水箱没有风扇在低速状态下水箱的散热效果就会变差,这样不仅会让发动机过早进入高温而且长时间还会损伤发动机。所以,摩托车水箱风扇对摩托车的散热起关键性作用一旦损坏或者出现故障必须及时排除,以免损伤发动机。
GMT+8, 2026-11-7 08:54 , Processed in 0.060503 second(s), 20 queries .
