查看: 129|回复: 0
手动挡车憋死了打不着火
发表于 2025-9-1 19:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车憋死了打不着火原因及解决方法:
  1.没有踩离合:有些手动档的车,不踩离合是打不着火的,建议挂空挡,踩下离合踏板再次发动汽车
  2.电瓶没电:对电瓶充电或更换电瓶
  3.启动机损坏:启动器长时间启用后,肯会发生故障,导致车辆启动时没有反应。这时应该去维修厂检修启动机
  4.车辆防盗系统故障或者钥匙信号问题;当车辆防盗系统故障或者钥匙信号问题时会导致车辆被非法防盗,车辆无法启动。只需把防盗系统解除即可
  5.车辆没油:可以查看油表是否显示已在红线以下,如果是的话,加油就可以解决问题了
  6.发动机电控系统故障:去维修厂检修发动机的电控系统
  7.燃油质量不好或者积碳过多:更换燃油,定期清理积碳
  8.车子温度过低:检查是否由于车子温度过低无法启动或启动困难。车主可能未给车辆加防冻液,导致冬天温度较低的时候水路被冻住,造成汽车水泵无法正常运作,车辆打不着火。
  9.检查是否由于燃油泵保险丝熔断:打开保险盒盖,根据背面说明书找到燃油泵保险丝,用保险丝夹子(保险盒内都有配)拔下它,对着光线检查是否熔断,对照说明找到相应大小的备用保险插入即可。
  10.方向盘锁死:检查方向盘是否被锁住,如锁住及时用钥匙发动解开。
    碰到以上情况也不必担心,只要知道是哪出了问题就可以解决
GMT+8, 2026-11-7 10:30 , Processed in 0.068980 second(s), 20 queries .
