查看: 134|回复: 0
汽车玻璃裂了还能开吗
发表于 2025-9-1 19:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果挡风玻璃表面出现了裂痕,可以低速行驶,高速行驶时会有比较大的风险。如果挡风玻璃表面出现裂痕,建议车友们更换新的挡风玻璃。
    1、平时用车时,前后挡风玻璃是比较容易受伤的。在高速行驶时,飞起的石子很容易就能把前挡风玻璃打裂。经常跑高速的朋友们需要注意,不要跟在一些半挂车,卡车的后面。这些车在高速行驶时很容易带起路面上的小石子,这些小石子很容易打到后方车辆,如果正好打到挡风玻璃,那挡风玻璃很容易出现裂痕。
  2、在平时停车时,尽量不要将车子停在树下或容易出现高空坠物的建筑物下。
  很多车都会配备全景天窗,如果天窗玻璃被砸碎了或出现裂痕,更换天窗玻璃是非常贵的,
  车友们需要注意:
  在市面上有不少玻璃裂痕修复产品,不太建议车友们使用这种产品。即使裂痕被修复了,玻璃的整体强度也会降低,还是更换一个全新的挡风玻璃比较安全。
  玻璃出现裂痕时,高速行驶或经过颠簸路面时,玻璃随时都可能会破碎。
  前挡风玻璃的情况:
  1、目前主流车型前挡风使用的均为夹层玻璃,出现裂痕是可以进行修复的。除前挡外,四周车窗时候的钢化玻璃由于损坏就会迅速扩散甚至脱落,因此是不能修复的。
  2、通常情况下,造成玻璃损坏的无非是高速驾驶中旁车卷起来的小石子,虽然石子不大,但是速度快并且形状不规则,经常能瞬间将玻璃击出碎块。不过小石子击碎的裂痕范围通常不大,
  3、一般直径会在5mm左右,这种情况下,车车可以尽快去专业的养护店进行玻璃修复,时间越早好。但如果损伤的主体超过20mm,修补效果就会比较差了。
GMT+8, 2026-11-7 10:19 , Processed in 0.059526 second(s), 20 queries .
