查看: 75|回复: 0
新换刹车片响怎么回事
发表于 2025-9-1 19:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换刹车片响的原因:
  1、新刹车片的质量问题
  刹车片的来源很多,例如原厂件、OEM件 、品牌件、副厂件等等,甚至还会有一些假冒伪劣产品。不同品质的刹车片在做工和用料上都不尽相同,它们会在一定程度上导致异响的产生。
  解决办法:需要更换好的刹车片,比如陶瓷刹车片;
    2、新刹车片装配前没有倒角
  由于原来的刹车盘和刹车片经过了几万公里的磨合,所以刹车盘上都会被磨出一个与旧刹车片宽度完全吻合的凹槽。当更换新刹车片时,它的宽度与刹车片并不是100%匹配的,所以很容易在拐角处与刹车盘发生挤压,从而产生啸叫声。
  解决办法:需要打磨一下刹车片的边缘,保证刹车片与刹车盘不会摩擦。
    3、没有同时更换卡簧
  刹车片上都有用来紧固的卡簧,不同车型的卡簧结构和数量都不一样。不同时更换或没有装好就会造成刹车片在卡钳内出现轻微晃动。在强大的制动力下,卡钳即便有微量窜动也会发出的异响。
  解决办法:在更换刹车片的同时更换卡簧。
    4、没有涂抹消音脂
  消音脂的作用是在刹车片背面和卡钳之间形成一层耐高温且有弹性的油脂,继而消除刹车时传递到刹车片上的振动,这样就可以消除噪音。
  解决办法:在更换刹车片的时候需要人工重新涂抹消音脂 。
    5、刹车盘和刹车片之间有杂物
  在更换刹车片时,如果有坚硬的杂质正好夹在刹车片和刹车盘之间,就会因为两者的高强度摩擦产生噪音。
  解决办法:安装时清理刹车片和刹车盘之间的杂物,保持干净。
    6、刹车分泵无法回位
  由于长时间不更换刹车油,或者刹车分泵内部做工不精密,时间一长就会导致活塞内部锈死,零部件 不回位。
  解决办法:检查一下刹车分泵,如果不能正常回位,就要及时更换。
    换新换刹车片注意事项:
  1、找路况好车少的地方开始磨合。加速至60公里小时,轻踩制动器,用中等强度制动,使车速降至10公里小时左右。
  2、松开刹车行驶几公里使刹车片、刹车片温度略有冷却再继续重复上述步骤至少10次。
  3、磨合后的刹车片还需要经过几百公里才能和刹车盘磨合到最佳性能,此时一定要小心驾驶,防止意外发生。
GMT+8, 2026-11-7 09:40 , Processed in 0.061770 second(s), 20 queries .
