查看: 93|回复: 0
完美解决汽车低频噪音
发表于 2025-9-1 19:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
低频噪音隔音方法,无非就是加装吸音棉或者止震板了,能够有效地消除汽车所产生的低频噪声。
  解决汽车低频噪声的具体方法:
  1、使用隔音减震胶:每辆汽车都是金属和塑料板材,行驶中产生共振,产生大量低频噪音。建议使用隔音阻尼胶,可以吸收外部或内部产生的低频噪声。
  2、消音隔热棉:汽车高速行驶时,车身本身产生共振声,加入高效隔音棉进行消音降噪。
  3、采用隔音加厚板:安装隔音加厚板,阻隔噪音。
    选择隔音棉具体介绍:
  首先是隔音材料方面,建议使用白色的吸音棉(白棉、雪丽棉、超细纤维棉),可以良好的吸收外部或者内部产生的低频噪声波段。至于止震板的材质,一共有沥青和丁基橡胶这两种类型,虽说都可以消除汽车的低频噪音,但我们最好选用丁基橡胶,因为沥青止震板,在高温的时候会散发出有毒的气体(甲醛、甲苯等),对人体健康是有很大影响的。
    如果是选用止震板作为隔音材料的话,千万不要选用满贴,因为这种形式只能将行驶时的高频噪音给消除掉,对低频噪音是没有效果的。其次,也不要以为隔音项目做得越多就越好,如果贴了止震板的同时,还增加了白莎棉类吸音层,反而会适得其反,到时候出现明显的低频噪音也不以为然,甚至会感觉头晕耳鸣。
GMT+8, 2026-11-7 08:50 , Processed in 0.080608 second(s), 20 queries .
