查看: 78|回复: 0
电车突然不走了有电是怎么回事
发表于 2025-9-1 19:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车突然不走了有电是因为:
  1、控制器烧坏:如果电瓶车有电但是不能走,这种情况首先就要检查电瓶车的控制器是否出现了问题。可以凑近电瓶车仔细闻味道,如果在开启电瓶车的时候闻到了一股烧焦味,那很有可能就是控制器烧坏了;
  解决办法:应该及时更换新的控制器,以免造成更大的损失;
  2、电池老化:电池老化也会出现充满电后无法启动电瓶车的情况,这是由于电池老化之后电池的输出电压就变低了;
  解决办法:此时无法发动电瓶车的引擎。如果是电池的问题,应该及时找专业人员进行更换,否则会有安全隐患;
    3、电机碳刷:如果电瓶车的电池、控制器等大部件都处于工作状态,但是电瓶车依然无法启动的话,可能要考虑是不是内部电机的零件出现了问题。如果电瓶车的电机碳刷出现接触不良、损坏的问题,这样也会导致电瓶车有电不走;
    解决办法:需要去维修厂或者4S店中维修;车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、可能是电池连接线或者电池插头松动,导致电车有电但是突然不走了;
  解决办法:可以试着用手拉导线或者插头,一个个固定;
  5、严重振动跳闸或瞬时过流跳闸,振动电机空气开关,过电流保护器容量不符或老化;
  解决方法:建议车主去专业的维修店进行电机的检修。
GMT+8, 2026-11-7 10:51 , Processed in 0.059771 second(s), 20 queries .
